![Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке холод... Whirlpool ARC 7699 IX [Ответы 1]](/images/1063694/pimg_1296458.jpg)
Вопрос 746987
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке холодильника? |
При установке холодильника следует выполнять не менее чем двумя лицами. Необходимо быть внимательным при перемещениях, чтобы не повредить полы. Следите за тем, чтобы не повредить кабель питания холодильника. Прибор не должен находиться вблизи от источников тепла. Обеспечьте должную вентиляцию, оставив свободное пространство по обеим сторонам и над холодильником. Убедитесь, что вентиляционные отверстия прибора остаются свободными. Также важно следить за целостностью трубопроводов контура циркуляции хладагента. Холодильник следует устанавливать на горизонтальной поверхности, способной выдерживать его вес, в соответствующем размеру и назначению пространстве. Помещение, где устанавливается прибор, должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Проверьте, что температура окружающей среды соответствует указанному климатическому классу на паспортной табличке холодильника. Удостоверьтесь, что напряжение на табличке с данными соответствует напряжению в вашей квартире. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69208/2 |
