Какие действия необходимо предпринять перед выполнением операций по обслуживанию... Whirlpool ARC 7690 IX [Ответы 1]
Вопрос 746993
User_q746993, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед выполнением операций по обслуживанию или уборке холодильника?
11 месяцев назад
Перед выполнением каких-либо операций по обслуживанию или уборке необходимо вынуть вилку из розетки. Также рекомендуется производить уборку морозильной камеры при разморозке, очищать внутреннюю часть холодильной камеры губкой, протирать холодильник снаружи мягкой влажной тряпкой, регулярно прочищать сливное отверстие для талой воды, проводить уборку основания и испарителя (излучателя), а также в случае длительного отсутствия следует вытащить продукты из камер, отключить прибор от сети, разморозить морозильную камеру, очистить и высушить обе камеры, оставив дверцы открытыми. Кроме того, если в вашей модели есть антибактериальный фильтр, его следует заменить после использования в течение полугода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69212/9
