![Какие общие советы по беспроводным сетям помогут минимизировать воздействие поме... Trendnet TV-IP110WN [Ответы 1]](/images/1063805/pimg_1082726.jpg)
Trendnet TV-IP110WN
Вопрос 747054
Какие общие советы по беспроводным сетям помогут минимизировать воздействие помех в среде? |
1. Назначьте вашей сети уникальный SSID, который легко идентифицировать при поиске доступных беспроводных сетей. 2. Не отключайте трансляцию SSID, так как это может вызвать проблемы с подключением. 3. Используйте сильное шифрование с разнообразным ключом для безопасности сети. 4. Измените канал на маршрутизаторе, особенно если используете 802.11n - рекомендуется 20/40МГц. 5. Избегайте перегрева оборудования, обеспечивайте достаточное пространство для вентиляции и распространения сигнала. 6. Разместите беспроводные устройства так, чтобы сигнал передавался прямо, а не под углом через материалы, чтобы минимизировать потерю сигнала. После настройки SSID, типа шифрования и ключа, обязательно запишите эту информацию для будущего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69319/10 |
