![Какие действия необходимо предпринять для замены инжектора горелки духовки? Kuppersberg HG 751 [Ответы 1]](/images/1063934/pimg_1265949.jpg)
Kuppersberg HG 751
Вопрос 747072
Какие действия необходимо предпринять для замены инжектора горелки духовки? |
Для замены инжектора горелки духовки необходимо открыть дверцу духового шкафа, снять нижнюю поверхность A, открутить винт B (рис. A) и разобрать горелку духовки C (см. рис. B). Удалить инжектор (см. рис. B) и заменить его другим, подходящим для данного типа газа (см. табл. D). После этого собрать все обратно, обращая внимание на правильную установку горелки на предназначенное для нее щелевое отверстие внизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69446/8 |
