Какие причины неисправностей могут возникнуть у духового шкафа кирреизвепс? Kuppersberg HO 657 B [Ответы 1]
Вопрос 747079
User_q747079, Редмонд
Какие причины неисправностей могут возникнуть у духового шкафа КиРРЕИЗВЕПС?
Духовой шкаф может не работать из-за того, что он не включен в сеть, проблем с электропроводкой, неправильного положения часов («ручное» или «программированное»), неправильного выбора функций и температур. Если не включается свет внутри духового шкафа, следует заменить лампочку и проверить правильность сборки согласно инструкции. Если не светится индикатор нагрева, нужно выбрать температуру и функцию, при этом индикатор должен загораться только когда духовой шкаф нагреется до выбранной температуры. Образование дыма во время работы духового шкафа может быть нормальным при первом включении, однако рекомендуется периодически чистить шкаф и уменьшить количество масла или жира на противне. Не следует использовать самые высокие температуры из кулинарных таблиц. В случае неудовлетворительных результатов готовки, рекомендуется проконсультироваться с кулинарными таблицами для лучшей ориентации в функциях духового шкафа. Если проблема остается не решенной, следует обратиться в Службу Технической Помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69457/17
