![Какие данные необходимо указать в случае если аппарат не работает? Kuppersberg HO 657 B [Ответы 1]](/images/1063945/pimg_1265954.jpg)
Вопрос 747080
Какие данные необходимо указать в случае, если аппарат не работает? |
В случае, если аппарат не работает, следует сообщить в Службу Технической Помощи о номере Серии (S-No) и модели Аппарата (Mod.), которые выгравированы на таблице с характеристиками на задней части духового шкафа и видны при открытии дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69457/18 |
