Как управлять электронной духовкой с технологией touch-control? Teka HL 890 [Ответы 1]
Teka HL 890
Вопрос 747104
User_q747104, Редмонд
Как управлять электронной духовкой с технологией Touch-Control?
Для управления духовкой с технологией Touch-Control достаточно дотронуться пальцем до символов на стекле. Чувствительность нажатия адаптируется к окружающей среде. При возникновении проблем с реакцией духовки на нажатия, рекомендуется отключить ее от электросети и включить через некоторое время для автоматической настройки сенсоров. При отключении электричества все данные стираются, требуется повторное программирование и установка времени. Для установки времени на электронных часах необходимо выбрать язык, установить текущее время и подтвердить двумя звуковыми сигналами. При работе духовки можно выбирать функции готовки, рецепты, конфигурацию и программирование часов. Важно помнить, что для управления духовкой следует использовать светящиеся символы и текстовые экраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69707/3
