Какие минимальные расстояния должны быть соблюдены при установке плиты и духовки... Teka TT 600 [Ответы 1]
Teka TT 600
Вопрос 747123
User_q747123, Редмонд
Какие минимальные расстояния должны быть соблюдены при установке плиты и духовки?
При установке плиты необходимо обеспечить минимальное расстояние в 650 мм между поверхностью, на которой стоят посуда для готовки, и нижней частью кухонного шкафа или вытяжки над плитой. Если инструкции по установке вытяжки рекомендуют увеличить это расстояние, следует следовать этому совету. Плиты, описанные в данном руководстве, могут быть установлены только с духовками Teka. Модели без ручек управления могут быть установлены только с духовками Teka и/или панелями управления Teka. Кроме того, при установке плиты и духовки необходимо соблюдать минимальные расстояния до стен и обеспечивать минимальные вентиляционные промежутки. Для духовки минимальное расстояние до стены и других предметов должно быть не менее 40 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69818/14
