Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к э... Teka TR 642 [Ответы 1]
Teka TR 642
Вопрос 747128
User_q747128, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети?
При подключении варочной панели к электросети необходимо убедиться в наличии заземления, соответствии напряжения и частоты тока с указанными значениями на заводской табличке или в техническом паспорте. Также следует обеспечить, чтобы кабель питания не соприкасался с корпусом варочной панели или духовки, если она установлена рядом. Держите детей подальше от горячей плиты, не ставьте на нее предметы, не пытайтесь гасить пламя водой. При возникновении трещин или разрушения панели немедленно отключите ее от сети, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69834/5
