Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кухонной вытяжки? Teka DVT 60 HP [Ответы 1]
Teka DVT 60 HP
Вопрос 747158
User_q747158, Редмонд
При использовании кухонной вытяжки следует соблюдать следующие меры безопасности: 1) Перед первым использованием прочтите все разделы руководства, чтобы избежать поломок и решить возможные проблемы. 2) Убедитесь, что внешняя соединительная труба не длиннее 4 метров, имеет не более двух углов 90° и диаметр не менее 120 мм. 3) Ознакомьтесь с местными нормами по монтажу бытовых электроприборов. 4) Проверьте, что напряжение и частота переменного тока соответствуют указанным на табличке внутри вытяжки. 5) В случае повреждения питающего кабеля обращайтесь к изготовителю или квалифицированному специалисту. 6) Убедитесь, что шнур питания не контактирует с острыми металлическими предметами. 7) Поддерживайте хорошее заземление. 8) Регулярно очищайте внутреннюю поверхность вытяжки и металлические фильтры от жира. 9) Не оставляйте газовые конфорки горящими без посуды. 10) Не приготавливайте пищу под вытяжкой без металлических фильтров. 11) Не разводите огонь под вытяжкой. 12) Отключайте вытяжку от электросети при внутренних работах. 13) Используйте перчатки и будьте осторожны при очистке внутренней поверхности. 14) Вытяжка предназначена только для удаления и очистки испарений при приготовлении пищи. 15) При необходимости ремонта обращайтесь в сервисный центр изготовителя и используйте оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69948/7
