![Какие требования предъявляются к проводам электропитания и заземления при подклю... Intro CDR-2.180 [Ответы 1]](/images/1064446/pimg_1083773.jpg)
Intro CDR-2.180
Вопрос 747160
Какие требования предъявляются к проводам электропитания и заземления при подключении усилителя CDR2.180? |
При подключении усилителя CDR2.180 необходимо учитывать следующие требования: 1) Провод электропитания усилителя должен иметь предохранитель с такими же параметрами как в самом усилителе и располагаться в непосредственной близости от аккумуляторной батареи. 2) Провода электропитания и заземления не должны быть тоньше 10 AWG. 3) Надежно подсоедините провод заземления к точке заземления, чтобы избежать плохого контакта, который может вызвать нарушение функционирования усилителя. 4) Усилитель включается при подаче напряжения 12V на клемму (REM), поэтому провод REMOTE должен быть подключен к REM выходу головного устройства для автоматического включения усилителя вместе с включением головного устройства (провод 20 AWG). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69958/6 |
