Какие действия необходимо выполнить для включения системы отопления? Viessman VITODENS 100-W [Ответы 1]
Вопрос 747184
User_q747184, Редмонд
Для включения системы отопления необходимо установить ручку настройки 'tr' на необходимую температуру теплоносителя. Если в систему подключен регулятор температуры помещения, следует установить на регуляторе необходимую температуру помещения. При отоплении помещения на дисплее появится индикация 'r'. Для выключения системы отопления необходимо установить ручку настройки 'rt' на '0'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70157/11
