![Какие действия необходимо предпринять при установке и подключении аппарата? Gorenje WA62105 [Ответы 1]](/images/1064729/pimg_1237442.jpg)
Gorenje WA62105
Вопрос 747195
Какие действия необходимо предпринять при установке и подключении аппарата? |
При установке и подключении аппарата необходимо следить за тем, чтобы не повредить его острыми предметами. Также перед подключением аппарат должен нагреться до комнатной температуры (подождать 2 часа). Для устранения упаковки следует отодвинуть трубы, отвинтить винты на задней стенке аппарата, снять уголки и вставить их в проем на блокировочном прутке, повернуть уголки и извлечь блокировочные прутки, закрыть проемы приложенными пластмассовыми заглушками. Необходимо также сохранить транспортную защиту для будущих перевозок. Важно снять предохранительные устройства, чтобы избежать повреждений при включении аппарата, которые не покрываются гарантией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70236/5 |
