Какие рекомендации даны по хранению продуктов в холодильнике? Gorenje RK4295E [Ответы 1]
Gorenje RK4295E
Вопрос 747211
User_q747211, Редмонд
Продукты, хранящиеся в холодильнике, должны быть свежими, упакованными таким образом, чтобы они не издавали и не поглощали запахов и воды. Не следует хранить в холодильнике воспламеняющиеся, испаряющиеся или взрывоопасные материалы. Бутылки с большим содержанием алкоголя должны быть хорошо закрыты и храниться в вертикальном положении. Продукты не должны касаться задней стенки холодильника. Чувствительные и скоропортящиеся продукты следует хранить в наиболее охлаждаемых частях холодильной камеры. Ограничьте частоту открывания дверцы. Термостат следует устанавливать таким образом, чтобы достичь наиболее низких температур. Установку производите постепенно, чтобы предотвратить замораживание продуктов. Некоторые органические растворы, эфирные масла в кожуре лимона и апельсина, кислота в масле и т.д. при долговременном контакте с пластмассовыми поверхностями могут вызывать повреждения и преждевременное старение. Неприятный запах указывает на загрязнение внутренних поверхностей холодильника или на порчу продуктов. Запах устраняется или ослабляется, если в воду для мытья добавить немного уксуса. Рекомендуется использовать фильтры с активированным углем, которые очищают воздух и нейтрализуют неприятные запахи. Надолго уезжая из дома, не оставляйте скоропортящиеся продукты в холодильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70290/4
