Какие действия следует предпринять если затруднено открывание дверцы морозильник... Gorenje RK4295E [Ответы 1]
Gorenje RK4295E
Вопрос 747212
User_q747212, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если затруднено открывание дверцы морозильника?
Если затруднено открывание дверцы морозильника, необходимо подождать 1-3 минуты, чтобы нормализовалось давление внутри аппарата. После этого дверцу можно будет открыть без труда, так как холодный воздух, вышедший из аппарата при предыдущем открытии, был заменен теплым воздухом из окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70290/9
