Какие особенности конструкции и инструкции по установке имеются у данной камеры? Kameron KMС-WS83R10 [Ответы 1]
Kameron KMС-WS83R10
Вопрос 747214
User_q747214, Редмонд
Особенности конструкции данной камеры включают в себя металлический корпус и автоматическое включение ИК-подсветки при освещенности менее 1 Лк. Инструкция по установке включает следующие шаги: открутить основание камеры по резьбе, прикрепить основание к потолку или стене, накрутить корпус с камерой на основание, установить потайные штифты, убедиться, что напряжение питания составляет 12В, подключить кабели согласно схеме, первым подключив кабель видеосигнала, проверить полярность подключения в разъеме питания. Необходимо избегать направления объектива камеры прямо на солнце или источник сильного света, так как это может привести к повреждению ПЗС-матрицы. Камеру следует эксплуатировать только в указанном диапазоне рабочих температур. Видео подключается через BNC-разъем, а питание осуществляется от источника 12 В (центр +). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70319/2
