![Какие причины и способы устранения указаны для неисправности при работе холодиль... Gorenje NRKI5181LW [Ответы 1]](/images/1064831/pimg_1237504.jpg)
Gorenje NRKI5181LW
Вопрос 747220
Какие причины и способы устранения указаны для неисправности при работе холодильника после подключения к электросети? |
Для неисправности при работе холодильника после подключения к электросети причиной может быть отсутствие напряжения в сетевой розетке или неправильное подключение прибора. Для устранения следует проверить наличие напряжения в розетке и правильность включения прибора. Также, если система охлаждения работает непрерывно, возможные причины включают слишком высокую температуру окружающей среды, частое открывание дверцы, неплотно закрытая дверца, перегрузка продуктами или недостаточное охлаждение компрессора и конденсатора. Для устранения рекомендуется проверить условия окружающей среды, обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, очистить конденсатор и убедиться в правильном закрытии дверцы. В случае чрезмерного образования льда на задней стенке холодильного отделения, возможные причины включают частое открывание дверцы, постановку горячей пищи в холодильное отделение, контакт продуктов или посуды с задней стенкой, а также неплотное прилегание уплотнителя дверцы. Для устранения следует избегать частого открывания дверцы, не ставить горячую пищу в холодильник, не допускать контакта продуктов с задней стенкой и обеспечить правильное прилегание уплотнителя. Если вода подтекает из холодильного отделения, возможно отверстие для стока засорилось или талая вода стекает мимо желоба. Для устранения следует очистить засорившееся отверстие. В случае мигания лампочки Н в морозильном отделении, причиной может быть частое открывание дверцы, неплотное закрытие дверцы, длительное отключение электроэнергии или перегрузка продуктами. Для устранения следует избегать частого открывания дверцы, убедиться в правильном закрытии дверцы, проверить подачу электроэнергии и не перегружать морозильное отделение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70332/26 |
