Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании стираль... Gorenje WS41110 [Ответы 1]
Gorenje WS41110
Вопрос 747230
User_q747230, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании стиральной машины?
Перед первым использованием аппарата необходимо устранить транспортные предохранители. При подключении к водопроводной сети использовать новую подводящую трубу и уплотнители. Не устанавливать машину в помещение с возможностью замерзания. Стиральная машина должна стоять ровно на твердой поверхности. Использовать только стиральные средства для автоматических машин. При устранении известковой накипи использовать средства, защищающие от коррозии. Не использовать чистящие средства с растворителями. После стирки перекрыть поступление воды. При повторной транспортировке заблокировать аппарат. При использовании людьми с ограниченными способностями присмотреть. Внимательно изучить инструкцию перед подключением. Устранение неисправностей из-за неправильного использования не покрывается гарантией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70385/4
