Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электр... Gorenje WS40149 [Ответы 1]
Gorenje WS40149
Вопрос 747236
User_q747236, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети?
Для подключения стиральной машины к электросети необходимо использовать присоединительный кабель. Предписанное напряжение и другие данные указаны в табличке данных, расположенной над загрузочным люком аппарата. Настенная розетка должна быть соответствующим образом заземлена, а доступ к ней должен быть беспрепятственным. Заземление электропроводки и подключение машины к электросети должны быть выполнены квалифицированным специалистом в соответствии с действующими стандартами и предписаниями. Неисправный присоединительный кабель может заменить только производитель или уполномоченный специалист. Нельзя подключать аппарат в розетку, предназначенную для бритвы или фена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70400/8
