Какие функции и настройки доступны в меню устройства? Epson EH-TW5900+3D очки [Ответы 1]
Вопрос 747253
User_q747253, Редмонд
В меню устройства доступны следующие функции и настройки: выбор качества проецирования, регулировка соотношения сторон изображения, настройка цвета в абсолютных значениях, регулировка оттенка, насыщенности и яркости, регулировка гаммы, выбор и регулировка корректирующего значения, регулировка при просмотре изображения, регулировка с помощью графика регулировки гаммы, регулировка RGB (Смещение/Усиление), абсолютная цветовая температура, телесные тона, детальная настройка изображения, настройка параметра Резкость, автоматическая настройка диафрагмы, просмотр изображения в сохраненном качестве, функция сохранения, сохранение настроенных значений, загрузка настроенных значений, удаление настроенных значений, переименование сохраненных значений, просмотр 3D-изображений, использование очков 3D, проецирование 3D-изображений, область просмотра 3D-изображений, предупреждения о просмотре 3D-изображений, переключение между двумя типами изображений, Split Screen, связь HDMI, функция связи HDMI, настройки связи HDMI, установка связи HDMI, проверка подключенных устройств, воспроизведение данных изображений (показ слайдов), совместимые данные, воспроизведение слайд-шоу, отображение настроек файлов изображений и показов слайдов, подключение с помощью WirelessHD, установка и подключение передатчика WirelessHD Transmitter, настройки WirelessHD, изменение источника, повторное подключение, меню настройки WirelessHD, диапазон передачи WirelessHD, функции меню настройки, операции меню настройки, меню Настройка, меню Изображение, меню Сигнал, меню Настройки, меню Расширенные настройки, меню Память, меню Информация, меню Сброс, меню Split Screen, поиск и устранение неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70422/6
