Какие ошибки могут возникнуть при работе стиральной машины и как их можно устран... Gorenje WA50100 [Ответы 1]
Gorenje WA50100
Вопрос 747262
User_q747262, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при работе стиральной машины и как их можно устранить?
8 месяцев назад
При работе стиральной машины могут возникнуть следующие ошибки: 2 — лампочки мигают по два раза: неплотно закрыта дверца, 3 — лампочки мигают по три раза: вода не поступает в машину, 7 — лампочки мигают по семь раз: вода не сливается из машины. Эти неисправности можно устранить самостоятельно. Также возможны следующие ошибки: 1 — лампочки мигают один раз: неисправность датчика температуры, 4 — лампочки мигают по четыре раза: неисправность датчика скорости вращения барабана, 5 — лампочки мигают по пять раз: неисправность мотора, 6 — лампочки мигают по шесть раз: неисправность нагревательного элемента. В случае возникновения этих ошибок, рекомендуется выключить прибор, затем снова включить и повторить программу стирки. Если ошибка повторится, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные воздействием внешних факторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70426/19
