![Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании стираль... Gorenje WA65205AL [Ответы 1]](/images/1064938/pimg_1084670.jpg)
Gorenje WA65205AL
Вопрос 747265
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании стиральной машины? |
Перед первым использованием аппарата обязательно устраните транспортные предохранители. Снимите защитную пленку с дисплея. При подключении к водопроводной сети используйте прилагаемую трубу и уплотнители. Не устанавливайте машину в помещение с возможностью замерзания. Стиральная машина должна стоять ровно на твердой поверхности. Используйте только специальные стиральные средства. После стирки перекройте поступление воды. При транспортировке заблокируйте аппарат. Внимательно изучите инструкцию перед подключением. Использование прибора людьми с ограниченными способностями допускается только под присмотром. Гарантия не распространяется на некоторые детали и материалы. Ременной шкив может заменить только специалист по сервису. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70438/4 |
Какие функции представлены на дисплее стиральной машины согласно данному описанию?
Какие действия произойдут, если не включить программу после включения стиральной машины?
