Какие действия следует предпринять если аппарат сообщает об ошибке при выполнени... Gorenje WA65205AL [Ответы 1]
Gorenje WA65205AL
Вопрос 747270
User_q747270, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если аппарат сообщает об ошибке при выполнении программы стирки?
Если аппарат сообщает об ошибке при выполнении программы стирки, необходимо сначала попытаться устранить неисправность самостоятельно, следуя инструкциям в таблице неисправностей. После устранения неисправности нажмите на кнопку СТАРТ, чтобы продолжить выполнение программы стирки. Если неисправность не удается устранить, следует записать код ошибки, выключить аппарат и вызвать специалиста из ближайшего авторизованного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70438/28
