Какие средства следует использовать для очистки фронтальной поверхности корпуса... Gorenje B7585E [Ответы 1]
Gorenje B7585E
Вопрос 747278
User_q747278, Редмонд
Какие средства следует использовать для очистки фронтальной поверхности корпуса из нержавеющей стали?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для очистки фронтальной поверхности корпуса из нержавеющей стали следует использовать неагрессивные чистящие средства (жидкое мыло) и мягкую губку, которая не повреждает поверхность. Не рекомендуется использовать грубые чистящие средства или средства, содержащие кислоту, так как они могут повредить поверхность. При несоблюдении этих рекомендаций поверхность корпуса может быть повреждена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70456/10
