![Какие шаги необходимо выполнить для первоначальной настройки телевизора с встрое... Sony KDL-46 HX853 [Ответы 1]](/images/1064964/pimg_1084727.jpg)
Sony KDL-46 HX853
Вопрос 747287
Какие шаги необходимо выполнить для первоначальной настройки телевизора с встроенным устройством беспроводной сети LAN? |
Для первоначальной настройки телевизора с встроенным устройством беспроводной сети LAN необходимо: 1. Подключить телевизор к электрической розетке. 2. Нажать кнопку включения на телевизоре. После этого на экране автоматически отобразится меню выбора языка. После первого включения телевизор выполнит внутреннюю обработку данных, и затем можно будет приступить к начальной настройке. Во время этой операции на экране не будет изображения или звука, а на передней панели телевизора будет мигать индикатор таймера. Важно не выключать телевизор во время этой операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70464/13 |
подскажите. нам поставили код защиты от детей телеканалов. при просмотре телеканала через 10 мин телевизор требует опять ввести пин код. как нам убрать этот пин код
