![Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? Soundmax SM-CMD3012 Black/Red [Ответы 1]](/images/1065016/pimg_1084819.jpg)
Вопрос 747308
Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? |
Перед окончательной установкой устройства временно подключите все провода и убедитесь, что все соединения выполнены верно. Для правильной установки используйте только детали из комплекта, чтобы избежать сбоев. Если требуется сверлить отверстия или вносить изменения в конструкцию автомобиля, проконсультируйтесь с продавцом. Размещайте устройство так, чтобы не мешать водителю и не создавать опасности для пассажиров. Угол установки не должен превышать 30°. Избегайте высоких температур, грязи, пыли, вибрации. Перед установкой снимите переднюю панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70516/5 |
