Какие требования необходимо соблюдать при установке стиральной машины? Samsung WF0400N1NE [Ответы 1]
Samsung WF0400N1NE
Вопрос 747319
User_q747319, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо соблюдать следующие требования: 1. Обеспечить соответствие электрического питания и заземления последней версии Национальных электротехнических норм и правил США, ANSI/FNPA 70 и местного законодательства. 2. Использовать только кабель питания, поставляемый в комплекте со стиральной машиной. 3. Подключение к розетке с напряжением 220-240 В, 50 Гц, с предохранителем или автоматическим выключателем на 15 А. 4. Установить отдельную цепь только для стиральной машины. 5. Обязательно заземлить стиральную машину. При подаче воды убедитесь, что давление воды составляет 50-800 кПа, чтобы избежать сбоев в работе клапана для воды. Также следует проверить наличие утечек через прокладки шланга и обеспечить свободный доступ к водопроводным кранам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70546/14
