Какие шаги необходимо выполнить для установки режима стирки вручную? Samsung WF0400N1NE [Ответы 1]
Samsung WF0400N1NE
Вопрос 747320
User_q747320, Редмонд
Для установки режима стирки вручную необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте водопроводный кран. 2. Нажмите кнопку Вкл. на стиральной машине. 3. Откройте дверцу. 4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки. 5. Закройте дверцу. 6. Добавьте средство для стирки и, если необходимо, кондиционер для белья или средство для предварительной стирки в соответствующие отсеки. 7. Нажмите кнопку Температура для выбора температуры стирки (Холодная, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C). 8. Нажмите на кнопку Опция, чтобы выбрать режим Полоскание+, который увеличивает продолжительность полоскания. Соответственно увеличится продолжительность стирки. 9. Нажмите кнопку Отжим для выбора скорости отжима. При выборе функции задержки полоскания из стиральной машины можно извлекать мокрое белье. 10. Нажмите кнопку Отложить стирку несколько раз для переключения доступных вариантов отложенного выполнения стирки (от 3 до 19 часов с шагом в один час). Отображаемое время обозначает время окончания стирки. 11. Нажмите кнопку Старт/Пауза для запуска цикла стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70546/26
