Какие условия необходимо соблюдать для действия гарантии от компании hilti? Hilti DCH 230 [Ответы 1]
Hilti DCH 230
Вопрос 747322
User_q747322, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать для действия гарантии от компании Hilti?
Для действия гарантии от компании Hilti необходимо соблюдать следующие условия: эксплуатация, обслуживание и чистка инструмента должны проводиться в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации; техническая целостность инструмента должна быть сохранена, то есть использовались только оригинальные расходные материалы, принадлежности и запасные детали производства Hilti. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену дефектных деталей в течение всего срока службы инструмента. Действие гарантии не распространяется на детали, требующие ремонта или замены из-за естественного износа. Все претензии, кроме случаев, когда это требует местное законодательство, не рассматриваются. Компания Hilti не несет ответственности за ущерб, убытки или затраты, возникшие из-за применения или невозможности применения инструмента в различных целях. Инструмент не должен использоваться для работ, не упомянутых в инструкции. При обнаружении дефекта инструмента или деталей их следует немедленно отправить для ремонта или замены в ближайшее представительство Hilti. Гарантия включает все обязательства компании Hilti и заменяет другие письменные или устные соглашения по гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70547/25
