Какой порядок запуска программы стиральной машины? Indesit MISE 605 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 747323
User_q747323, Редмонд
1. Включите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Все индикаторы загорятся на несколько секунд, затем погаснут, останется мигать индикатор ПУСК/ПАУЗА. 2. Загрузите белье в барабан и закройте люк. 3. Задайте рукояткой ПРОГРАММА нужную программу. 4. Задайте температуру стирки (см. «Персонализированные настройки»). 5. Задайте скорость отжима (см. «Персонализированные настройки»). 6. Поместите моющие средства и добавки (см. «Стиральные вещества и типы белья»). 7. Включите нужные дополнительные функции. 8. Запустите программу при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА, соответствующий индикатор загорится зеленым цветом. Для отмены заданного цикла переключите машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА и выберите новый цикл. 9. По завершении программы загорится индикатор END. Люк можно открывать после выключения индикатора БЛОКИРОВКИ ЛЮКА. Выньте белье и оставьте люк полуоткрытым для сушки барабана. Выключите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70549/5
