Какие функции выполняют кнопка включения/выключения питания ручка дверцы и кнопк... Vestel FDO 6031CW [Ответы 1]
Vestel FDO 6031CW
Вопрос 747330
User_q747330, Редмонд
Какие функции выполняют кнопка включения/выключения питания, ручка дверцы и кнопка отложенного запуска?
1.) Кнопка включения/выключения питания позволяет включать или выключать питание прибора, при этом начинает светиться индикатор на кнопке пуска/остановки. 2.) Ручка дверцы используется для открывания и закрывания дверцы машины. 3.) Кнопка отложенного запуска позволяет отложить запуск программы на 3, 6, 9 или 12 часов. При нажатии кнопки отложенного запуска загорается индикатор мойки на 3 часа (3h), затем соответственно 6, 9 и 12 часов (6h-9h-12h). Можно отменить отложенный запуск, нажав кнопку после того, как загорится индикатор 12 часов (12h). Для активации отложенного запуска выберите время и нажмите кнопку пуска/паузы. Чтобы отменить отложенный запуск, установите новое время, нажмите кнопку пуска/паузы и кнопку отложенного запуска. Для повторной активации отложенного запуска нажмите кнопку пуска/паузы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70552/5
