Какие действия необходимо выполнить для снятия и установки дверцы духовки с одно... Gorenje B9000E [Ответы 1]
Gorenje B9000E
Вопрос 747334
User_q747334, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для снятия и установки дверцы духовки с одноосным шарниром?
Для снятия дверцы духовки с одноосным шарниром необходимо полностью открыть дверцу, откинуть съемные язычки до конца назад, медленно закрыть дверцу, чтобы язычки наскочили на отверстия. Приблизительно при 15 ° поднять дверцу, извлечь шарниры из отверстий на корпусе аппарата. Для установки дверцу вставить под углом 15 ° в отверстия шарниров на передней стенке аппарата, подтолкнуть их вперед и вниз, чтобы шарниры вскочили в отверстия. Проверить, правильно ли шарниры ”сели“ в отверстия, затем открыть дверцу, повернуть язычки до конца в начальное положение и медленно закрыть дверцу, контролируя, правильно ли она закрывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70554/16
