![Какие рекомендации по монтажу электрической независимой духовки приведены в данн... Gorenje B9000E [Ответы 1]](/images/1065054/pimg_1084890.jpg)
Gorenje B9000E
Вопрос 747336
Какие рекомендации по монтажу электрической независимой духовки приведены в данном руководстве? |
В данном руководстве приведены следующие рекомендации по монтажу электрической независимой духовки: панели и покрытия кухонной мебели должны быть обработаны термостойкими клеями, перед монтажом необходимо устранить заднюю стенку корпуса кухонного элемента, размеры монтажного проема должны совпадать с указанными в схеме, дно элемента кухонной мебели должно быть короче боковых стенок для проветривания, элемент кухонной мебели следует выровнять нивелиром, элемент, в который встраивается аппарат, должен быть устойчиво зафиксирован, аппарат следует продвинуть так, чтобы винты опирались на боковые стенки элемента, и при закреплении винтов следует следить, чтобы они не были прикручены слишком туго, чтобы избежать повреждения стенок элемента или эмали аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70554/18 |
Как подключить провода на вентилятор охлаждения двери белый и чёрный какой из них сверху какой снизу
Ответы 0
Подскажите, где можно заказать трансформатор ei42/14.8 на духовой шкаф Gorenje b9000е.
Ответы 0
добрый день, скажите пожалуйста почему духовка не включает больше 90 градусов?!
