Какие действия необходимо предпринять если в паровом котле недостаточно воды или... Karcher SC 4.100 CB [Ответы 1]
Karcher SC 4.100 CB
Вопрос 747346
User_q747346, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если в паровом котле недостаточно воды или она отсутствует?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Если в паровом котле недостаточно воды или она отсутствует, сработает водяной насос, который будет наполнять воду из резервуара. После этого следует подождать, пока контрольная лампа 'Нагрев' полностью потухнет, что означает, что прибор для чистки паром готов к работе. В случае нехватки воды в резервуаре, мигает красная контрольная лампа 'Недостаток воды' и звучит звуковой сигнал. Необходимо заполнить резервуар для воды до отметки 'MAX'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70580/9
