Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании духовки? Fornelli FG 45 Colibri [Ответы 1]
Вопрос 747363
User_q747363, Редмонд
9 месяцев назад
При использовании духовки необходимо следить за тем, чтобы заземление не разрывалось, вынимать вилку из розетки перед мойкой или другими операциями по уходу за духовкой, не тянуть провод для вынимания вилки из розетки, не касаться духовки, если руки или ноги влажные или сырые, не допускать изменение конструкции духовки и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт, следить за тем, чтобы питающие кабели малых кухонных электроприборов не касались горячих частей оборудования, не оставлять работающую духовку без присмотра в соответствии с требованиями Противопожарной службы, не использовать легковоспламеняющиеся жидкости рядом с работающим оборудованием, не дотрагиваться до нагревательных элементов внутри духовки и держать детей на безопасном расстоянии, проверять, что рукоятки на панели управления находятся в положении «Выключено», отключать духовку от сети при возникновении нестандартной ситуации, а также при уходе на долгий срок, и в случае, если оборудование больше не годится для эксплуатации, сделать его непригодным для использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70631/5
