Какие действия необходимо предпринять для работы с ударным бурением при низких т... Hilti TE 30-M AVR [Ответы 1]
Hilti TE 30-M AVR
Вопрос 747365
User_q747365, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для работы с ударным бурением при низких температурах?
Для работы с ударным бурением при низких температурах необходимо включить инструмент на короткое время и дать ему поработать на холостом ходу, пока не запустится ударный механизм. При этом важно не менять положение переключателя режимов работы при работающем инструменте. Затем следует установить переключатель в режим 'Ударное сверление', убедиться в правильной установке боковой рукоятки, вставить вилку сетевого кабеля в розетку, установить бур в нужной точке бурения, мягко нажать на выключатель, начать бурение с низкой частотой вращения, а затем для работы с полной мощностью нажать выключатель до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70638/16
