Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическими инструм... Hilti TE 805 [Ответы 1]
Hilti TE 805
Вопрос 747370
User_q747370, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическими инструментами?
При работе с электрическими инструментами необходимо крепко держать инструмент обеими руками, постоянно сохранять устойчивое положение. Также важно убедиться, что напряжение электросети совпадает с указанным на инструменте, не заземлять инструмент (так как он имеет двойную изоляцию) и не давить слишком сильно на долото. Достаточно установить инструмент в нужное положение и направлять ход долота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70652/5
