Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с электроинструментом... Hilti TE 7-C [Ответы 1]
Hilti TE 7-C
Вопрос 747375
User_q747375, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с электроинструментом?
При работе с электроинструментом следует заменить поврежденный питающий кабель на специально предназначенный для замены кабель. Регулярно проверяйте удлинительные кабели и заменяйте их при наличии повреждений. При повреждении сетевого или удлинительного кабеля необходимо избегать прикосновения к нему и вынуть вилку кабеля из розетки. Неисправные кабели электропитания и удлинительные кабели представляют опасность поражения электрическим током. При работе с токопроводящими материалами инструмент следует регулярно сдавать в сервисный центр для проверки. В случае работы на открытом воздухе инструмент должен быть подключен к сети с автоматом защиты от тока утечки (RCD) с максимальным током отключения 30 мА. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, шлем, наушники, перчатки и респиратор. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию рабочего места, а также оградите опасную зону при прохождении рабочего инструмента сквозь основание, чтобы избежать травмирования других людей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70680/11
