Какие меры необходимо предпринять при отсутствии показаний на дисплее электричес... Hilti DS TS20-E [Ответы 1]
Hilti DS TS20-E
Вопрос 747402
User_q747402, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять при отсутствии показаний на дисплее электрической стенорезной машины?
При отсутствии показаний на дисплее электрической стенорезной машины необходимо проверить электропитание дисплея электроагрегата и пульта дистанционного управления на наличие сбоев, проверить штепсельные соединения, а затем, если проблема не устраняется, отправить электроагрегат и пульт дистанционного управления в сервисный центр Hilti. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70728/31
