Какие действия необходимо выполнить для проверки заполнения газового баллона? Hilti GX 120 [Ответы 1]
Hilti GX 120
Вопрос 747410
User_q747410, Редмонд
Для проверки заполнения газового баллона необходимо нажать на кнопку с надписью GAS. При этом следует обратить внимание на то, чтобы инструмент не был прижат. По результатам проверки, по количеству горящих светодиодов, можно определить уровень заполнения газового баллона: 4 зеленых светодиода - баллон полный, 2 зеленых светодиода - баллон полупустой, 1 зеленый светодиод мигает - баллон почти пустой и рекомендуется заменить его, 1 красный светодиод горит - баллон пустой или отсутствует в инструменте подходящий баллон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70745/10
