![Какие шаги необходимо выполнить для подключения к интернету через беспроводной р... Asus RT-N53 [Ответы 1]](/images/1065272/pimg_1085210.jpg)
Asus RT-N53
Вопрос 747418
Какие шаги необходимо выполнить для подключения к Интернету через беспроводной роутер? |
Для подключения к Интернету через беспроводной роутер необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовьте беспроводной роутер, проведя его установку на подставку или разместив на стене. 2. Убедитесь, что прокси-сервер отключен (если он включен). 3. Установите TCP/IP для автоматического получения IP адреса. 4. Войдите в веб-интерфейс роутера. 5. Используйте карту сети для настройки подключения к Интернету. 6. Выполните быструю настройку Интернета (QIS) с автоопределением. 7. Используйте настройку защищенной Wi-Fi (WPS) для безопасного подключения. 8. Настройте параметры безопасности беспроводной сети. 9. Создайте несколько SSID профилей для различных устройств. 10. Управляйте сетевыми клиентами и шириной канала EZQoS. 11. Настройте дополнительные параметры, включая DHCP сервер. 12. При необходимости обновите прошивку роутера. 13. Восстановите/сохраните/сбросьте параметры по необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70772/3 |
