Как настроить терминал для подключения к коммутатору? Planet WGSD-1022C [Ответы 1]
Planet WGSD-1022C
Вопрос 747428
User_q747428, Редмонд
Для настройки системы подключите последовательный кабель к COM-порту на ПК или ноутбуке и к последовательному (консольному) порту коммутатора. Консольный порт коммутатора уже является DCE, поэтому вы можете подключить консольный порт напрямую через ПК без необходимости использования Null Modem. Для установления программного соединения с коммутатором требуется терминальная программа. Программа Hyper Terminal Windows может быть хорошим выбором. Ее можно найти в меню Пуск. Нажмите ПУСК, затем Программы, Аксессуары, а затем Hyper Terminal. Также терминальные программы на основе MS-DOS, такие как PC-PLUS, PROCOMM, могут установить соединение с коммутатором. COM-порт должен быть настроен следующим образом: □ Скорость передачи данных: 9600 □ Четность: Нет □ Биты данных: 8 □ Стоповые биты: 1 □ Управление потоком: Нет Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70797/4
