Какие рекомендации даны по разжиганию горелок и управлению духовкой в данном рук... Gorenje EG474W [Ответы 1]
Gorenje EG474W
Вопрос 747465
User_q747465, Редмонд
Какие рекомендации даны по разжиганию горелок и управлению духовкой в данном руководстве?
Рекомендуется разжигать конфорки с установленной на них посудой. Для выключения горелки следует повернуть ручку вправо в положение 'ВЫКЛ'. Газовый кран закрыт при этом. Для управления духовкой используйте ручку управления, устанавливая ее в рабочие положения от 3 до 1. При розжиге горелки духовки рекомендуется держать ручку прижатой в течение 5-10 секунд, чтобы пламя стабилизировалось. После этого установите желаемую мощность нагрева. При отключении горелки духовки газ отключается после установки ручки управления в позицию '0', газовый кран закрывается, и пламя горелки погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70925/5
