![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене электрической лампочки д... Gorenje G145E [Ответы 1]](/images/1065446/pimg_1239312.jpg)
Gorenje G145E
Вопрос 747473
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене электрической лампочки духовки? |
При замене электрической лампочки духовки необходимо обязательно отключить плиту от электросети, устранить предохранитель или отключить главный переключатель сети. Также следует помнить, что патрон электрической лампочки находится под напряжением, поэтому существует опасность удара электрическим током. Для замены лампочки потребуется модель с характеристиками: патрон E 14, 230В, 25 Вт, 300°C. Необходимо отвинтить стеклянную крышку в направлении против часовой стрелки, заменить лампочку и затем снова привинтить крышку. Важно помнить, что электрическая лампочка является расходным материалом, на который не распространяется гарантия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70943/15 |
Ответы 0
Подскажите пожалуйста, деления духовки 1.2.3 скольки градуса соответствует. В этой модели только 3 деления
