![Как управлять инфракрасным нагревателем? Gorenje G4365E [Ответы 1]](/images/1065503/pimg_1329493.jpg)
Gorenje G4365E
Вопрос 747480
Как управлять инфракрасным нагревателем? |
Инфракрасный нагреватель управляется ручкой «духовка-вертел». Положение - рабочее положение инфракрасного нагревателя. Положения ручки между и не разрешаются, т.к. пламя в этой области не будет стабильным и может погаснуть. Для включения прижмите ручку духовки к панели управления и установите ее в положение . Одновременно (несколько раз) нажмите кнопку поджига или поднесите к инфракрасному нагревателю спичку, чтобы зажечь газ. После поджига держите кнопку нажатой ещё 5-10 секунд, пока огонь не стабилизируется, затем отпустите ручку. Если пламя горелки духовки не зажжется через 15 секунд, отключите горелку и подождите не менее 1 минуты. Затем повторите розжиг. При выключении поверните ручку духовки в положение , чтобы закрыть газовый кран и погасить огонь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71000/8 |
