Какие необходимые настройки нужно выполнить для использования функции управления... Yamaha RX-V373 Black [Ответы 1]
Вопрос 747490
User_q747490, Редмонд
Какие необходимые настройки нужно выполнить для использования функции управления HDMI и ARC?
Для использования функции управления HDMI и ARC необходимо выполнить следующие настройки: 1. Убедитесь, что на телевизоре включена функция ARC. 2. Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата. 3. Настройте параметры аппарата, выбрав 'HDMI Контроль' и установив значение 'Вкл.'. 4. Включите управление HDMI на телевизоре и воспроизводящих устройствах. 5. Проверьте синхронизацию аппарата с телевизором, убедившись, что аппарат выбран как источник входного сигнала на телевизоре. 6. Убедитесь, что для пункта 'ARC' в меню 'Настройка' выбрано значение 'Вкл.'. Подробнее о настройках и управлении телевизором смотрите в инструкции по эксплуатации телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71045/19
