Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в и... Indesit MISL 585 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 747501
User_q747501, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в инструкции по установке стиральной машины MISL 585?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, при этом шланг не должен перегибаться. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. При креплении на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей, которая крепится к крану. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, машина должна быть заземлена. Подключение осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток, а также удлинителей, за исключением одного удлинителя, удовлетворяющего требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71081/3
