Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Indesit MISK 605 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 747502
User_q747502, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку шланга на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно предотвращать опускание его конца в воду. При креплении на край ванны или раковины используется направляющая, которая крепится к крану. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, машина должна быть заземлена. Подключение осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети на максимальный ток 16 А. Перед включением убедитесь, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, а также что розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей, за исключением одного удлинителя, удовлетворяющего требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71084/3
