Как правильно провести уход за стиральной машиной в частности чистку фильтра сли... Haier HW60-B1286S [Ответы 1]
Haier HW60-B1286S
Вопрос 747513
User_q747513, Редмонд
Как правильно провести уход за стиральной машиной, в частности, чистку фильтра сливного насоса?
Для чистки фильтра сливного насоса стиральной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте плоскую отвертку в отверстие на крышке фильтра и откройте его без чрезмерных усилий. 2. Извлеките резиновый шланг из зажима или поместите его в контейнер, выньте заглушку, чтобы слить воду. 3. После слива воды вставьте заглушку и закрепите резиновый шланг в зажиме. 4. Открутите фильтр и промойте его под струей воды, затем установите фильтр на место и закройте дверцу. Важно правильно установить фильтр сливного насоса, иначе это может привести к утечке воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71090/32
