Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston MVB 7125 S (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 747520
User_q747520, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
При подсоединении сливного шланга необходимо его подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или ванну. Свободный конец сливного шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, а при необходимости удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При электрическом подключении необходимо проверить, что сетевая розетка заземлена и соответствует нормативам, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, и напряжение электропитания соответствует значениям из таблицы. Также сетевая розетка должна быть совместимой со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, необходимо обеспечить свободный доступ к сетевой розетке. Не следует использовать удлинители и тройники, сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. Замену сетевого кабеля должны производить только уполномоченные техники. В случае несоблюдения указанных правил, компания-производитель не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71096/3
